Инжекционна лампа?Ще излезе ли грешката?
  • Инжекционна лампа?Ще излезе ли грешката?
    Колеги, тази вечер на два пъти ми светва червената лампа, която е за проблем в инжекциона.Като изгася колата и я запаля пак, лампата изгасва...та искам да попитам ще излезе ли грешката на диагностиката така или трябва да свети в момента на самата диагностика, за да се покаже?
    И като цяло някакви идеи какво може да е?Колата видимо и невидимо си върви като хората.... :S
    И другото, което исках да попитам, май имам проблем с охладителната с-ма(забил на отворено термостат), та и двата пъти като светна въпросната лампа бях на под 50 градуса температура....възможно ли е да има връзка това?
    OEM & Ventura Garage
    Мен тази лампа никога не е спирала да ми свети...а за термостата хммм... едва ли някак си не ми се връзват темостат с инжекцион
    ex AlfaRomeo 145 2,0 QV -> Голямата ЛюбоФ
    Nissan Qashqai 2,0 140hp
    Renault Megane III Coupe 1,6 16V 110hp
    ShineRay XY350ST-2 StreetKiller
      колега смени си термостата - така ще ти падне разхода ще се затопля по бързо и парното ще тръгва още на 5-7та минута а относно лампата отиди на диагностика щом веднъж е светнала лампата на инж. значи има записана грешка и всеки които МОЖЕ да работи с диагностична апаратура ще разбере защо е светнала лампичката
      146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
        ще излезе, но най-вероятно е заради термостата. ще е нещо от рода на - грешка температурен сензор. така че направо сменяй термостата.
        точка
          Първоначално публикувано от Balagan Покажи съобщение
          Колега и на моята свети непрекъснато и ми е много чудно от какво може да е,иначе колата си работи добре но разхода ми е много голям и мисля че има някакъв проблем и затова свети и дава такъв разход,но незнам какъв може да е проблема.Дали ако я откарам на диагностика и изчистят грешките ще се оправи и някои може ли да ми препоръча къде да отида да ми го оправят?Мерси предваритвлно.
          sigpicAlfa Romeo
          145 2.0 16V T.SPARK(+.....)
          Не е важно как стоиш до колата си,важно е как я караш!!!
            Колеги, и на мен ми се появи подобен проблем отностно светването на лампичката на инжектора..светна на 3-4 пъти по за няколко секунди и пак изгасна...след като се прибрах оставих колата и махнах клемите на акумулатор за един час и да чукна на дърво за сега не е светвала една седмица ....не знам да ли това което съм направил е помогнало с нещо, но за сега не свети въпросната лапичка......
            Alfa Romeo 146-1.6 120 ps. 11.1999
              Моята изчезва като "рестартирам" колата
              Идеята е, че днес цял ден я връткам(100тина км)...и не светна.Вечерта излезнах на студа пак и..след 15тина км светна.А колата продължава все така да не загрява, седи си на 50 и - градуса като я карам, само на място загрява...мисля, че има нещо общо...
                Утре ще го пробвам тоя номер с клемите и ако се оправи ще черпя колега!
                sigpicAlfa Romeo
                  Незнам аз нямам никакъв видим проблем загрява си нормално и си движи нормално,просто незнам от какво може да е?
                  sigpicAlfa Romeo
                    Първоначално публикувано от Satanism Покажи съобщение
                    Имаше в една тема обяснено общото с ниската температура и лампата за инжекцията ,ама не помня коя !?!
                    ЕДИТ: намерих я http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F1%F2%E0%F2%E0
                    Първоначално публикувано от kuker Покажи съобщение
                    Почти съм 100 процента сигурен че като е спускал планината му е изтинала колата под 50 градуса и за това му е светнала лампата на инжекциона.За това питам за термостата.А аз го чета от немска книжка където превода е "смущение" а не "повреда".Това за термостата е от личен опит.Лампата му изгасва като се вдигне температурата.Донякъде това са предположения защото колегата не е достатъчно изчерпателен с отговорите си.
                    Fiat Bravo II 1.4 90hp
                      Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
                      Аз имам съмнения, че може да е от ниско налягане в гумите. Да не бърза с термостата колегата!
                      За кой ли път път в този форум, тази лампа може да светне поради милион причини. Единствено диагносткика може да каже какво може да с по-голяма точност. Разкачането на клемите за да се 'чистят' грешки бих оприличил с това да си забършеш задника след голяма нужда с плочка теракот. Не е решение просто
                      _______
                      146 JTD - ex
                        Датчик температура....
                          @Markaso Колко ти гори ламята ???
                            колеги, преди 2 седмици се преборих най-накрая с този проблем. със всички симптоми, споменати от вас, се сблъсках и аз. при мен се дължеше на постоянно отворения термостат, откъдето колата в студените дни не можеше да загрява. като ще ходите на сервиз, накарайте ги да ви проверят и подгревните свещи ако не сте ги сменяли..
                            Alfa Romeo 146 1,9 JTD Айв гат да пауъра му!
                            http://caralyze.bg/user-car/12/42
                              Приятел ние сме бензинки моя проблем се констатира след смяната на датчика на коляновия вал с нов
